紫外可见分光光度计(UV)
主题:求救,如何选择722分光光度计的标准溶液
浏览0 回复11 电梯直达
bbppmm
请教一下,我一直搞不明白标准溶液到底指什么溶液,所有的待测样品都可以选同一种标准溶液吗?我现在有一个TiO2水溶液的样品,该选哪种标准溶液?谢谢了先
colourmeet
用已知的TiO2的溶液,可以配置成不同的浓度3到5个,测试后画出标准曲线.
bbppmm
hmilycat75
先用含要测的元素配置好不同含量的标准液,得出测量值后绘制出一条直线,用仪器测出未知样品的值,再从直线上查出其含量。
hmilycat75
配制出来的标准溶液浓度最好就跟未知样品相当。这样可以减少误差。TiO2可以买TiO2国家标准液进行稀释。方便又快捷~~`
bbppmm
如果我所测的标准曲线的吸光度值范围比较大,在0.2-1.8之间,是不是不好?是不是范围窄一些比较好?我做亚甲基蓝的标准曲线的时候,选的蒸馏水做的标准液,也不知道对不对,请高手指点一下!
tzl75
他是没把这个基础搞清楚,
假如你要用过氧化氢光度法测定TI的含量,那么你的标准是和样品处理一样基体的不同浓度的TI,即:和样品酸度相同,过氧化氢、其他试剂加入量相同的为本方法的标准溶液
tzl75
你到分析方法或资料中心去看一个用分光广度法测定的方法,以你的智力我相信你就会明白了
shime
标准溶液是做标准曲线时用到的
每一种测试指标可以用同一种标准溶液,实际上不是用标准溶液,而是用标准溶液所测的标准曲线.
标准溶液可以自己配,也可以买
原文由 bbppmm 发表:
renzhihai
YANGHUA2000
