主题:【讨论】DB-5色谱柱出峰怎么这么难看?
浏览0 回复21 电梯直达
feiniao
DB-5色谱柱出峰怎么这么难看?(上图为MS图,下图为FID)
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:图文贴。
symmacros
感觉还可以,有的组分稍有拖尾,可能是某些物质和柱子不是很相配。要想得到更好的峰型和分离效果不容易。
砂锅粥
symmacros
原文由 czcht(czcht) 发表:
MS和FID差不多啊,怎么难看了?
峰太多?
我也感觉还可以,可能是有的峰未分开吧。
云靜風輕
要在色谱条件上做文章,应该还有办法可以让峰分开一些的。
一鹤凌云
感觉你的样品没有跑完呢,后面的温度停留时间过短,或温度设置太低,很多组分都没有出来。
symmacros
原文由 一鹤凌云(houyipin) 发表:
楼主只是截取了前面的色谱图。
symmacros
原文由 云靜風輕(allen-0769) 发表:
这个柱子对某些极性组分可能根本就分不开。
马克思的战友
阿宝
楼主 检测的是什么样品? 极性的还是非极性的?个别峰 有点前沿和拖尾
估计是极性不匹配导致的
蓝是那么的天
应该是色谱柱的柱效下降了,可以截下柱子或者老化下柱子试试,实在不行换根新柱子会好很多。
