原文由 greatbing 发表:
尽量避免用硫酸处理样品,硫酸根很容易产生沉淀物质,此外硫酸的制造工艺原因,导致硫酸本身纯度多有问题。
当发生干扰或者背景时,得到的吸光度值肯定是偏高的,因为背景值或干扰值参与进了吸光度计算。此外,空白值的确非常重要,但要注意空白值和吸喷空气时的比较;即:吸液管什么都不吸,这时有一个吸光度A1,把这个值校零,得到A1=A10=0,然后吸喷空白,又有一个吸光度A2,一般来说A2会略大于A10(与纯水水质,稀酸品质以及前处理有关),如果A2大于A10很高,那么空白本身可能就有问题。正常做的时候,我们是把A2当成零点校零的,当A2大于A10很高时,校得的零点本身就已经不稳了,而拿这个为基点做下面的实验,是很难做出好地重现性和线性的。
