主题:【分享】-一些蜂蜜国内标准的目录
浏览0 回复12 电梯直达
我在故我思
蜂蜜国内标准的目录:
SN/T 0213.5-2002  出口蜂蜜中氟胺氰菊酯残留量检验方法 液相色谱法
SN/T 0850-2000  进出口蜂蜜中脯氨酸的测定方法 分光光度法
SN/T 0852-2000  进出口蜂蜜检验方法
SN/T 0853-2000  进出口蜂蜜中铁的测定方法原子吸收法
SN/T 1354-2004  进出口蜂蜜中咖啡因含量检验方法 液相色谱法
SN/T 1736-2006  进出口蜂蜜中黄曲霉毒素的检验方法 高效液相色谱法
SN/T 1593-2005  进出口蜂蜜中五种有机磷农药残留量检验方法 气相色谱
DB 34/467-2004  紫云英蜂蜜
DB 34/468-2004  油菜蜂蜜
NY/T 639-2002  蜂蜜生产技术规范
NY 5134-2002  无公害食品 蜂蜜
NY/T 1243-2006  蜂蜜中农药残留限量(一)
SN 0336-1995  出口蜂蜜中双甲脒残留量检验方法
SN/T 0213.1-1993  出口蜂蜜中杀虫脒残留量检验方法 气相色谱法
SN/T 0213.2-1993  出口蜂蜜中杀虫脒残留量检验方法 水解-碘化-气相色谱法
SN/T 0213.3-1993  出口蜂蜜中杀虫脒残留量检验方法 溴化-气相色谱法
SN/T 0213.4-1993  出口蜂蜜中杀虫脒残留量检验方法 色谱、质谱法
GB/T 20744-2006  蜂蜜中甲硝唑、洛硝哒唑、二甲硝咪唑残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
GB/T 20757-2006  蜂蜜中十四种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
GB/T 20771-2006  蜂蜜、果汁和果酒中420种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
GB/T 19426-2006  蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法
DB 33/ 567.2-2005  有机蜂产品 第2部分 蜂蜜
DB 34/466-2004  洋槐蜂蜜
GB/T 5009.95-2003  蜂蜜中四环素族抗生素残留量的测定
GB/T 18796-2002  蜂蜜
GB 14963-2003  蜂蜜卫生标准
GB 18796-2005  蜂蜜
GB 19330-2003  原产地域产品 饶河(东北黑蜂)蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉
GB/T 19426-2003  蜂蜜、果汁和果酒中304种农药多残留测定方法 气相色谱-质谱和液相色谱-串联质谱法
DB 51/T 349-2003 无公害蜂产品 蜂蜜生产与质量
DB 44/T 352-2006 蜂蜜中溴虫腈残留量的测定
DB 36/T 469-2005 无公害食品 蜂蜜生产技术规程
以下的标准已经打包上传至: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071004/1008185/
GB/T 18932.1-2002  蜂蜜中碳-4植物糖含量测定方法 稳定碳同位素比率法
GB/T 18932.2-2002  蜂蜜中高果糖淀粉糖浆测定方法 薄层色谱法
GB/T 18932.3-2002  蜂蜜中链霉素残留量的测定方法 液相色谱
GB/T 18932.4-2002  蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱
GB/T 18932.5-2002  蜂蜜中磺胺醋酰、磺胺吡啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲基异恶唑、磺胺二甲氧嘧啶残留量的测定方法 液相色谱法
GB/T 18932.6-2002  蜂蜜中甘油含量的测定方法 紫外分光光度法
GB/T 18932.7-2002  蜂蜜中苯酚残留量的测定方法 液相色谱法
GB/T 18932.8-2002  蜂蜜中红霉素残留量的测定方法 杯碟法
GB/T 18932.9-2002  蜂蜜中青霉素残留量的测定方法 杯碟法
GB/T 18932.10-2002  蜂蜜中溴螨酯、4,4’-二溴二苯甲酮残留量的测定方法 气相色谱/质谱法
GB/T 18932.11-2002  蜂蜜中钾、磷、铁、钙、锌、铝、钠、镁、硼、锰、铜、钡、钛、钒、镍、钴、铬含量的测定方法 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法
GB/T 18932.12-2002  蜂蜜中钾、钠、钙、镁、锌、铁、铜、锰、铬、铅、镉含量的测定方法 原子吸收光谱法
GB/T 18932.13-2003  蜂蜜中苯酚残留量的测定方法 高效液相色谱-荧光检测法
GB/T 18932.14-2003  蜂蜜中苯甲醛残留量的测定方法 液相色谱-荧光检测法
GB/T 18932.15-2003  蜂蜜电导率测定方法
GB/T 18932.16-2003  蜂蜜中淀粉酶值的测定方法 分光光度法
GB/T 18932.17-2003  蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法
GB/T 18932.18-2003  蜂蜜中羟甲基糠醛含量的测定方法 液相色谱-紫外检测法
GB/T 18932.19-2003  蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法
GB/T 18932.20-2003  蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法 气相色谱-质谱法
GB/T 18932.21-2003  蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法 酶联免疫法
GB/T 18932.22-2003  蜂蜜中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖含量的测定方法 液相色谱示差折光检测法
GB/T 18932.23-2003  蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法
GB/T 18932.24-2005  蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代谢物残留量的测定方法 液湘色谱--串联质谱法
GB/T 18932.25-2005  蜂蜜中青霉素G、青霉素V、乙氧萘青霉素、苯唑青霉素、邻氯青霉素、双氯青霉素残留量的测定方法 液相色谱--串联质谱法
GB/T 18932.26-2005  蜂蜜中甲硝哒唑、洛硝哒唑、二甲硝咪唑残留量的测定方法 液相色谱法
GB/T 18932.27-2005  蜂蜜中泰乐菌素残留量测定方法 酶联免疫法
GB/T 18932.28-2005  蜂蜜中四环素族抗生素残留量测定方法 酶联免疫法
mifeng7530
我在故我思
原文由 mifeng7530 发表: 楼主 蜂蜜国内标准的目录能上传分享吗?
楼主,我上传的目录中已经有一部分打包上传了,还有部分在资料中心有下载的。其他的您可以到食品伙伴网或者食界网上去看看有没有下载的。
mifeng7530
楼主这3个没有
DB 34/466-2004 洋槐蜂蜜
DB 34/468-2004 油菜蜂蜜
其它的都有了
我在故我思
我在故我思
我在故我思
mifeng7530
mifeng7530
  楼主这3标准有个很严重的错误:DB 34/466-2004 洋槐蜂蜜
DB 34/468-2004 油菜蜂蜜
蜂蜜中的还原糖怎么会只大于20%,还原糖少的成了优等品,
闲鹤野云
这些地方标准(DB)中的还原糖含量在纯蜂蜜中大体是多少。我在进行有机蜂蜜认证时,看到对糖分尤其是果糖含量有限制的。有不少蜂蜜中加果糖糖浆作假的。我们用近红外可以进行定性和定量检测的。
mifeng7530
原文由 ruojun 发表:
蜂蜜中的还原糖都在65%以上,另外检测蜂蜜中的异构糖主要是用TLC(GB/T 18932.2-2002 蜂蜜中高果糖淀粉糖浆测定方法 薄层析法 )的方法来做或做蜂蜜中的碳同位素(GB/T 18932.1 蜂蜜中碳-4植物糖含量测定方法 稳定碳同位素比率法 )
