主题:【求助】气相工作站光盘没了,该咋办!
浏览0 回复11 电梯直达
1818
换了台新电脑,需要重新装工作站,可是光盘找不倒了,该咱办!!我用的是GC-2014C气相,工作站是岛津Clarity
雨木霖
用它的仪器,不能免费再给一次工作站吗?我用北分气相,就又给发一份到邮箱,还是国产的服务好。
1818
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
岛津的2014C么?
那悲剧了。
找岛津售后花钱吧。
是的就是2014C,以前的电脑还能用,只是想换新的电脑而已!!
雨木霖
原文由 1818(xyhdcm2002) 发表:
岛津的2014C么?
那悲剧了。
找岛津售后花钱吧。
没有光盘就买新的工作站。
雨木霖
我福立的气相,一开始的工作站里发现有一点和使用上脱节的东东,打电话过去之后人家给我做了一个特制版的工作站出来。
1818
多谢各位!!问题解决了。。。
该帖子作者被版主 mickeylin1积分, 2经验,加分理由:希望更多详细的过程啊
石头记忆
多谢各位!!问题解决了。。。
楼主是花钱解决的吗,还是岛津送了一套,给大家个参考!
xiao-jin
不知楼主怎样解决的?因为类似这样问题在仪器操作中会经常出现,有些仪器生产厂家可以免费提供,或直接下载,而进口产品我就了解较少。
lixinwang123
多谢各位!!问题解决了。。。
楼主是不是找到光盘了啊?
1818
原文由 习近评(lixinwang123) 发表:
多谢各位!!问题解决了。。。
楼主是不是找到光盘了啊?
没有,找售后给寄了张光盘。。。。。,然后在原来的工作站上找到了序列号
