主题:【讨论】关于西门子的气阻和样品环问题
浏览0 回复14 电梯直达
wuduld-1314
在西门子色谱中,有这么一批管线。
其中RESTRICTOR R-5-20-10这一类的是气阻?其中的编号是什么意思?气阻的意义就是分离不需要的组分吗?
SAMPLE LOOP这个样品的取样管?
安平
  sample loop 是样品环或者叫做定量环。用来确定进样体积。
  阻尼柱一般是为了在阀切换过程中平衡流速,一般无分离左右。
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:应助!
2016/4/4 19:01:12 Last edit by byron1111
wuduld-1314
其中还有预分柱在哪里?
其作用是什么,预分柱进检测器但不做检测?出峰越是没有用的峰,比如说不是我需要的峰?再比如,我只要H2 N2,但是样品还有其他的组分,出峰的时候就是其他的组分峰了,是不是这样????,这点参考了进样图。
2016/4/5 14:32:17 Last edit by wuduld-1314
皮皮鱼
RESTRICTOR 这是阻尼器,用来平衡阀切换时载气流经管线的压力变化的,相当于阻尼柱,但不是柱子,是在一段连接管内装了惰性填料吧,或者内径特别细的连接管。这个只起压力平衡作用,不能分开任何组分。
其中还有预分柱在哪里?其作用是什么,预分柱进检测器但不做检查,这点参考了进样图。
这句话我看不懂啊。。。。。预分柱是样品从定量环进入的第一个柱子,用于把样品粗略分开成为几组,供后面阀切换后分别进入不同分析柱分离,或者反吹的。什么叫“预分柱进检测器但不做检查”啊。。。真心看不懂了。
2016/4/5 13:21:56 Last edit by yuen72
wuduld-1314
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
比如,我是说比如,这流程。 sample in 进入后流经 1  2 经过sample loop进入 5 6 sample vent。这个过程每次进样需要两次,
我看原动态图,第二次才开始让载气把留在sampleloop中的组分带走,我的意思是第一次的意义是什么???
上面打错字了,不是检查,是检测。当然我知道进入检测器会出现一个峰。
皮皮鱼
只能是一次置换定量环,一次进样啊。。。。。。这个动图仔细看看就明白了。
wuduld-1314
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
仅仅就是为了一次置换而已是吧?
chengjingbao
原文由 wuduld-1314(wuduld-1314) 发表:
仅仅就是为了一次置换而已是吧?
置换的过程,也是取样的过程。吹扫完毕后,取样阀就切换至进样位,一路载气就会将定量环中的样品携带走。
安平
其中还有预分柱在哪里?
最好有结构图,才能知道谁是预分离柱。
预分离柱一般不连接到检测器上。
安平
是进样的时候动作一次,然后复位,再动作一次吧?
wuduld-1314
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
置换的过程中并没有取样吧,就这个图而言 是在第二次进样的时候才取样的,啊
