主题:【求助】如何检测出甲醇
浏览0 回复17 电梯直达
pinquion
GC-MS条件:455min----5/min to 66℃(2min) ---30℃/min to 150℃(10min)
分流比:10:1;
毛细管柱: Supel cowax-10 30m*0.25mm*0.25μm
正丙醇,异丁醇和异戊醇,但前2者的匹配度为83和86,异戊醇为94,最关键的甲醇没有检测出来, 图中第二个小峰疑是甲醇,但匹配度很小,只有9!!!标准讨论稿中的甲醇在溶剂峰乙醇前面出现,如果这样的话,溶剂延迟时间岂不是不是很管用?灯丝不是很容易坏吗?该如何解决??还有如何才能检测并分离好甲醇峰??? 上述条件是我参考人家帖子中条件进行分析结果,请问条件中哪里需要进一步优化?谢谢。
善良的鬼
建议换柱子,毛细管柱很好的,但是我没不知道嫩不能用于质谱
symmacros
第二个小峰疑可能是甲醇,匹配度很小可能是有干扰或有其它成分。
Wax柱上甲醇的确在溶剂峰乙醇前面出现,可以使用时间事件在溶剂的前后打开MS(在溶剂期间关闭MS)。
ruan651209
原文由 善良的鬼(ygw8) 发表:
难道楼主用的不是毛细柱???
symmacros
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
原文由 善良的鬼(ygw8) 发表:
难道楼主用的不是毛细柱???
是呀,楼主本来就用的毛细管柱。
砂锅粥
我们进纯溶剂的时候,把进样量减小,比如0.1μL;分流比调大,比如200:1;检测器电压大概0.7KV左右。采用scan扫描。基本不会出现饱和,而且峰都能出来,甲醇的出峰时间比较早。我们用rtx-5MS的柱子,1.78ml/min的柱流量,甲醇基本上在1min出峰。楼主可以参考一下。
arvid2007
采用提取离子试试看,提取m/z31看看
楼主也可以试试进一个甲醇标样看看
善良的鬼
七宝
怎么不同顶空来做呢?用DB-WAX的色谱柱,甲醇走得峰很好的
ctisteel
楼上的建议最好。易挥发的液体样品可以用顶空。另外,色谱柱的膜厚选择厚一些的。
枫殇
手机版: 如何检测出甲醇
