主题:【悬赏帖】花椒油,芥末油……这种原料,HPINNOWAX可以直接分析吗?
浏览0 回复7 电梯直达
yx11315
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
会在柱子里面残留吗?需要前处理吗?
Agilent 5977A-7890B
推荐答案:symmacros回复于2017/07/28
要看是怎样来源的油,如果是水蒸气蒸馏或超临界萃取,可以直接进样或稀释进样。如果是种子的压榨的类似植物油就不要进样进样,就需要sde,spme等方式处理后进样。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
symmacros
GRANT
关键要看油是否为挥发油还是植物油
是的,的确是
symmacros
yx11315
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
可以先观察一下形态,是否粘稠,挥发性等。
我这个芥末油像是色拉油,加在酒精里有不溶的,直接进样有油酸亚油酸甾醇……好像应该要前处理的,我直接进两针后换了衬管隔垫
symmacros
估计芥末油是用色拉油配制的。进两针也无事,清理一下衬管就行。
symmacros
