原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
我就是不知道怎么改RT,所以直接做SCAN了
可以在定量方法上面,进入编辑模式,然后直接修改RT。在保存。
哦,那我等下做完样看下,前段时间截柱比较频繁
做什么样品呢?很伤柱子吗?
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
做什么样品呢?很伤柱子吗?
油墨涂料类的,只是用注射器滤头过滤一下,所以流进色谱柱的样不怎么干净
还再问一下,割了柱子,先走一遍scan,看新的RT,再在定量方法上面改吧
