原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:原文由 tebeto(tebeto) 发表:
实验所需,要对样品施加电压。通常样品是接地的, 电势为0。但是我需要对样品施加一个负电压,使之点电势为负值。请假版上的高手, 是不是所有的电镜都可以对样品施加电压。或者我还需要购买什么附件,谢谢
扫描电镜中从阳极到样品台是负高压,样品台接地是零伏。从直流电路可知,只要在样品台和地之间串接适当大小的电阻,样品台就可以获得负电位。老电镜SEM505就设有一个旋钮,用来调节样品台的负电位,其调节范围0— -300伏。实际使用不会超过-100伏。负电位越高二次电子像的反差就越小。
