主题:【已应助】【求助】varian分子泵
浏览0 回复18 电梯直达
wangjunxia
Varian Saturn 2000 系统,在运行样品的过程中,突然出现vacuum pump not ready的信息,然后说系统硬件出现问题。重启之后分子泵电流为480-500mA,但是速度只有8%,一直不增加。等待几分钟后,出现pump control error,泵速为0%,电流仅为10-20mA。不知道是什么问题?
soho1107
原文由 wangjunxia 发表:
你好!我是瓦公司的前工程师。我可以帮助你维修.如需要帮助,请联系我的电子油箱:shandianqishizhang@hotmail.com.到时候在打电话联系.
longlongago
tanggangfeng
原文由 wangjunxia 发表:
照你描述,分子泵应该没有问题,前级机械泵(油泵)的泵压显示正常吗?个人觉得前级机械泵出问题概率大点,分子泵,一般等前级机械泵工作达到一定的压力,才会启动 。既然能转起来, 一般不会有问题。 建议检查下前级泵,是否正常工作 ! 一,是不是泵油不够机械泵正常工作。二 接口处是否漏气。
soho1107
原文由 wangjunxia 发表:
看样子是泵系统的问题,如果需要维修,请联系.13801325506.价格优惠,电话里谈.
iluvm
原文由 soho1107 发表:
原文由 wangjunxia 发表:
你既然做过V的工程师,就应该知道,除了泵本身的问题,机械泵、泵控制板也可能!
对于楼主来说,首先能做到的是检查是否有漏气的地方,再听机械泵的声音是否正常;问题不能解决,那就打800电话吧。
wangjunxia
谢谢各位的意见,最后是涡轮分子泵坏了。换了一个新的,1800欧元,不过工程师的运输费和服务费真是不便宜,也要1000欧左右,还得加上税。分子涡轮泵真是娇贵啊,寿命短,价格还贵。
lele163
哪个一般不应该那么容易坏,不知道lz是进行什么操作以后出现这样的问题?可以具体谈一下,让板油引以为戒.还是v的泵的设计存在缺陷,让你遇到了.
雾非雾
原文由 wangjunxia 发表:
前段时间我们的分子涡轮泵也坏了,因为不是瓦里安的,我们的泵在坏时运转声音发生明显改变,不知你这个当时在声音上有没有明显的变化?
wangjunxia
没有什么声音上的变化,仅仅是觉得真空状态有所下降。在自动进样序列中泵就停止运转了。据Varian的工程师说平均寿命为18个月。我们的泵已使用两年左右,损耗属于正常情况。看见其他公司的泵使用寿命也差不多,隐约记得好像是岛津的耐用些。不过在刚坏的时候我一个劲的怀疑是不是自己哪不小心了,要说的话只能是也许平时会有点漏气。一般我还是很注意的,进样垫换的很频繁,色谱柱,接口都会经常拧一下,也许还是注意的不够吧。其他的没什么了,就是我们一直使用离子阱二级质谱,不知道有没有影响。
cdwjzk
我们是专业生产分子泵的厂家  一般分子泵的寿命就2年  你的问题估计很可能是  漏气的原因。  当然我们也可以提供维修的服务。
