主题:【讨论】用溶剂清洗柱子
浏览0 回复18 电梯直达
爆发吧,小宇宙
我看到一个帖子是讲清洗柱子,欢迎大家讨论你们都用什么溶剂清洗过什么样的柱子!!
各位大神请不另指教!
小鱼625
甲醇、乙腈清洗过DB-5 柱子。
2016/1/6 10:17:09 Last edit by v2974654
ruan651209
http://bbs.instrument.com.cn/topic/2092945
老贴里,俺上过图。
其实到那份上,起死回生概率,不高的。
溶剂二氯甲烷
2016/1/6 11:02:59 Last edit by ruan651209
ruan651209
hzyty412
有雨的夜
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
老贴里,俺上过图。
其实到那份上,起死回生概率,不高的。
溶剂二氯甲烷
这种拆下柱子单独清洗的活还没有做过
一般是截掉一段柱头,然后不断打有机溶剂,再高温几轮
请问,全拆下来是为了不污染检测器吗?那么如果不拆下来,断开检测器端,从进样口打有机溶剂,效果和您这种有没有区别?
ruan651209
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
这种拆下柱子单独清洗的活还没有做过
干净一端到进样口,才是清洗。
反之,只能说是老化。
压根不一回事。
爆发吧,小宇宙
有雨的夜
干净一端到进样口,才是清洗。
反之,只能说是老化。
压根不一回事。
那么是从MS端到进样口推液体吗?
支点
马克思的战友
专著中写到甲醇和二氯甲烷对柱子的损坏最大。前处理尽量避开这些溶剂
手机版: 用溶剂清洗柱子
