原文由 0Laughing0(v2989916) 发表:
请教各位高手,安捷伦5977+7890B的GCMS的MS端的色谱柱长度如何确定,部分资料显示要伸入电离室1-2mm,可是电离室是不透明的,如何知道是否已进入1-2mm?
还有将ms端的色谱柱取下后,感觉色谱柱和石墨垫结合的很紧,切割掉部分后,很难重新调整长度,怎么办?
你看我下面这张图,如果你打开离子源那侧的时候安装柱子,是可以看到深入的长度的。这样你就知道长短了。
那个MS端的螺母经常是拧的很紧的,拿不下来很正常,可以裁掉。然后你再次安装的时候,先在柱子上面插进去一个隔垫,用来定位,隔垫卡住位置,你调好MS端1mm,拧上MS的螺母就好了,如果你换熟了,可以不定位,MS端不像进样口端拆下那么频繁,一般进样口最好用一个隔垫定位。
