主题:【求助】什么软件可以打开GC-MS数据
浏览0 回复11 电梯直达
y9td
有些时候需要自己分析一些峰,可又没软件,请问什么别的软件可以打开这些数据文件?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
learner1999
不好说,一台机器的原始文件好像不可以在其它软件上通用,
其他的好象可以先转化为asc通用,如uv,ir,但ms没见过可以这样
brandon_wang
广东海风
maxhuang
fuchangyu
jiangyinsql
forsnowman
Agilent的数据可以先把数据文件导出成.csv格式,也就是可以用excel打开的格式,然后就可以用Original或其他数据软件处理啦。
我试过很多次,可以弥补ChemStation没有差谱功能的缺点。呵呵
sdzx888
wangyh186
这个方法应该不错。我也试试。应该可以的,所有的数据都是二维数据,很多都是基于office
xuwenxiu
原文由 sdzx888(sdzx888) 发表:
没有安装软件吗?重新安装一遍好了。
可是怎么安装呢,我刚借来,不过发现很奇怪,我只有工作站的软件,这个要如何安装呀,求解答
