主题:我的实验室平面规划草图该如何修改?
浏览0 回复45 电梯直达
goldenlion
    我的实验室平面规划草图该如何修改?(最新修改)感谢大家的建议
    要新建一个水质分析实验室,测试水中的铜、锌、苯酚、铵氮、硝氮、亚硝氮、铅、六价铬、镉、和汞,测试的次数不会很多。我们打算购买的仪器有分析天平,分光光度计,纯水机,试剂方面以自配备为主,由此我做了以上的平面规划。上面视线部分是水质分析实验区域,虚线区域是以后做细菌方法研究用。太平室放置分光光度计和分析天平,光度分析也在里面进行;水样预处理等操作在操作台上和通风橱中进行。我这样子分配空间行不行?有哪些地方需要改进?希望对这方面熟悉的朋友能够给予帮助,谢谢!
问题补充:如果采用试剂自配备的方式,要购买多种试剂,其中涉及多种有毒有害物质,在安全方面是不是存在安全隐患?
          操作台和通风橱需要多大规格就可以?
社区=冬季=
原文由 goldenlion 发表:
要新建一个水质分析实验室,我们打算购买的仪器有分析天平,分光光度计,纯水机,试剂方面以自配备为主,由此我做了以上的平面规划。上面视线部分是水质分析实验区域,虚线区域是以后做细菌方法研究用。太平室放置分光光度计和分析天平,光度分析也在里面进行;水样预处理等操作在操作台上和通风橱中进行。我这样子分配空间行不行?有哪些地方需要改进?希望对这方面熟悉的朋友能够给予帮助,谢谢!
问题补充:我还担心个问题:如果采用试剂自配备的方式,要购买多种试剂,其中涉及多种有毒有害物质,在安全方面是不是存在安全隐患?
通风橱应该和样品处理台换一下位置,因为通风橱隔壁是天平室,启动时对天平的称量有影响.
ElderYu
超纯水机最好别放在样品处理室。
有毒试剂等,最好单独放。
还有样品处理台包括的东西好像太多。建议简单些
goldenlion
原文由 lylsg555 发表:
好的,谢谢啊!马上修改
Last edit by goldenlion
goldenlion
谢谢你的建议。不过确实由于面积有限的问题,我不得不这么考虑。如果有足够的面积的话就好办了,不用搞的这么拥挤!现在感觉是,如果真是按我这样安排,不知道多久之后就会出现很多问题了。
活到九十 学到一百
1.应增加试剂室,规范的管理有毒有害试剂;
2.水中分析应该包括细菌和真菌,因此无菌室应有两间;如果确实达不到,至少保证微生物培养室有两间(按要求,细菌和真菌应有不同的操作室和培养室);
3.样品处理台偏小。
4.如果检测量不大的话,通风橱1.5--1.8m就可以了。
Last edit by wangboxzzjs
goldenlion
原文由 wangboxzzjs 发表:
3.样品处理台偏小。
非常感谢你的建议。样品处理台应该多大才合适呢?
细菌方面我们是只想简单培养一些硝化细菌,把水中的亚硝氮转化为硝氮,所以可简单的布置应该就可以吧?
阿du
纯水机应靠近水池等水源附近,解决进水来源及用蒸馏水清洗器具的问题。
天平室应靠近角落等干扰小的地方(不要靠近门口),可以考虑和操作台 互换一下。
烘箱和冰箱这么近,会不会有干扰?
〓疯子哥〓
原文由 goldenlion 发表:
          操作台和通风橱需要多大规格就可以?
天平与操作室调换下~
goldenlion
谢谢大家的建议,感觉上还是空间好小啊。都不知道该怎么摆放了啊
shaocf
我认为冰箱跟干燥箱放一起有影响,可以考虑把冰箱放在超纯水机附近,干燥箱移动到通风橱附近。自己配试剂有毒物品最好有专门的试剂室。
