主题:【求助】保护柱芯的安装?
浏览0 回复12 电梯直达
懒人鱼
如果保护柱芯方向装反了,会怎样?对检测结果有什么影响?
nnsss
semic
深海的海豚
根据我们用的情况看,有的保护柱芯有方向,有的则没有,
不同厂家的不太一样,
影响应该不会太大,
但是,应该确定好一个方向之后就固定使用。
活到九十 学到一百
如果是第一次使用,正反都可以;如果是用过一段时间的,最好不要改变方向,因为好多杂质吸附在柱头,反过来装的话有可能被冲进色谱柱。
flying_fish
开始是反着的就先反着用吧,应该和色谱柱差不多的,反就反了。
风烟
没有关系。
但最好自己心中有数,有个方向以便以后使用。
It is me!
懒人鱼
谢谢各位,我先在用的就没有标方向,只是有一端有凹槽,我也不知道方向是怎样的,就随便给装上了。
icecoffee
新的保護柱反了就沒關系
己經用過的反了就最好缷下色譜柱, 兩邊都沖沖. 或泡在甲醇中過夜再沖洗
vanillagy
