主题:【原创】MS问题?
浏览0 回复13 电梯直达
deng2010huan
我在做样品时,为什么检测器经常说以饱和!为了不去稀释我该怎么去做,有更好的方法去解除吗?
hj_memory
learner1999
原文由 deng2010huan 发表:
增大分流比,减少进样量。
gentlehorse
你的样品浓度有多高啊?检测器饱和的提示是什么?
经常饱和的话,可能会使检测器疲劳,以后灵敏度就会降低。
建议你还是稀释一下样品再进样,或者增大分流比。
hiablen
减少进样量,加大分流比可以试试,或者是两者结合来达到理想效果。
maxhuang
MS会报这个问题?没有见过呀。
应该不是MS检测器吧?
olive2008
降低检测电压,如果是固相微萃取可以降低萃取温度和减少萃取时间
zyzhuye
不懂这个问题啊,什么是检测器饱和,仪器提示的吗?
怪侠一把刀
不建议此项操作
长期高浓度进样,无异于故意污染MS系统,离子源污染不说,四级杆污染了就麻烦了!
robinhancl2
降低检测器电压试试看,另外楼上提到的增大分流比,和减少进样量都是和稀释样品同样效果的办法
woshimama
