主题:【求助】有机磷农药在气质中峰裂解怎么回事?
浏览0 回复9 电梯直达
xiaoyujin
为什么有机磷农药在气质中会出现峰裂解的现象呢?就是在接近的保留时间上,重复出现该物质的质谱峰,比如胺菊酯出现两个色谱峰,氯氰菊酯出现四个小的裂解峰。并且试验了重新配制标准品,发现此现象依然存在。这个和气相条件设置有关系吗?这个在做定量时怎么处理呢?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
symmacros
菊酯的异构体多,有可能。
如果其它样品也分离,参考:
峰顶分裂
如果分析显示的峰顶分裂,则检查以下各项:
进样技术有问题
在分流模式中,手动进样技术不佳可导致色谱图中峰顶分裂或破碎。必须平滑并迅速进样。
进样体积过大
大量进样会使色谱柱过载,导致色谱图中的峰顶分裂或破碎。减小进样体积。
砂锅粥
氯氰菊酯有8个旋光异构体。一般的柱子不能全部完全分开。
楼主参考一下下面的帖子。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100401/2475798/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060402/380772/
symmacros
哪位版友做过氯氰菊酯?能不能上张正常的图谱看看?谢谢。
xiaoyujin
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
菊酯的异构体多,有可能。
如果其它样品也分离,参考:
峰顶分裂
进样技术有问题
进样体积过大
裂解峰的保留时间不同,不是峰顶分裂,并且分裂出的色谱峰峰形都很好看,也不太像过载。
xiaoyujin
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
楼主参考一下下面的帖子。
受教了,谢谢啊,可能真的是异构吧。
2012/6/6 21:51:59 Last edit by czcht
l4h1y5
本来就是异构体,看看GB/T 761-2008咯,菊酯类基本都有两个以上的峰的
symmacros
xiaoyujin
请问楼主用什么色谱条件呢?
DB-5色谱柱,进样口250度,柱初温50度,20度/min升到100,再5度/min升到280,保持12min。菊酯类基本在20-30min那出来的。
