国庆还加班!辛苦!!
以前讨论过这个问题,可以参考
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120131/3837626/
如果是新柱子或者很久没用的还是老化一下吧。
换柱子时先把质谱上的vent阀拧开,缓慢的把质谱中真空放掉,放完后再拧紧。
把原先的柱子取下来,注意标记好进样口和质谱端,免得以后装反了。
再换上需要的柱子,如果是新柱子,无所谓那端连进样口,哪端连质谱,如果是以前用过的,注意连进样口的还连进样口,不要颠倒进样口端:把柱子穿过连进样口的螺纹接头,放上接进样口的密封垫,密封垫小头朝进样口,如果柱子的头上脏了,可以稍微截去一小断,柱子露出密封垫4-6mm,调整好这个长度之后把螺纹接头拧紧,可以打开
气相看看,另一端是不是有气出来,如果有,说明进样口这边连的没问题。
如果你要老化,就用死堵头把质谱堵上,只开
气相,老化。
如果不老化,就把柱子另一端穿过连质谱的螺纹接头,放上接质谱的密封垫,密封垫大头朝质谱,把柱子插到质谱那边,
打开质谱的侧板,调整柱子长度,柱子拧紧后应超过质谱那个管1-2mm。
然后关好侧板就换好了,可以开机了
使用之前,别忘了在软件里改成新柱子
