主题:【已应助】各位前辈:质谱响应值突然下降是怎么回事?急!
浏览0 回复14 电梯直达
2711linda
检测的样品是鸡肉中呋喃代谢物,前几针进样内标响应正常,大约在10的4次方,往后内标响应越来越低,由10的4次方降到几百,做其他项目没问题,现在锥孔已经清洗过了,但没有效果。还有别的解决办法吗?
该帖子作者被版主 happy爱米粒2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
chemist_zm
看看喷雾,有问题吗,如果没有,就全面清洗,Q0只要少洗一下
happy爱米粒
四种代谢物内标都偏低吗?代谢物响应如何?是否重新配置过流动相?如果新配的流动相有问题,如忘记加入酸,之前通道里残留有原来的正确流动相,这种情况是有可能的
2711linda
原文由 chemist_zm(chemist_zm) 发表:
不好意思没看明白,能说详细点吗?
happy爱米粒
sukiliang
2711linda
原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:
四种代谢物及内标均偏低,另外沙星磺胺响应也很低;流动相重新配过了没有改善。
chemist_zm
happy爱米粒
原文由 2711linda(2711linda) 发表:
是否做调谐了呢?结果如何?
三人行
chy57589893
很明显是仪器脏了,好好洗吧,把能洗的都洗了,然后调下谐
