主题:【已应助】【求助】缓冲液浓度高低对结果的影响
浏览0 回复7 电梯直达
小猪飞飞
有时候为了改善色谱的保留以及峰形,需要添加一定浓度的缓冲液。文献上用的缓冲液浓度有高有低。对于同一种物质测定,分别添加10mmol/L和1mmol/L两种浓度的缓冲液,我实际做的效果差不多,在理论上有两个浓度会有差别吗?缓冲液浓度大小有没有一个设定的范围?
netsking
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
如果只做LC, 设定范围应该较宽, 并没有一定的限制.
如果做LCMS, 原则上是, 缓冲液最大浓度则应该不超过50 mM/L. 1mM 好象有点低吧?
yszhou
应该采用能够分开的最小浓度,缓冲盐浓度大对MS不好,
原文由 netsking(netsking) 发表:
不能超过10m mol/L吧
maldiguy
看什么样的buffer了,KH2PO4不要超过10 mM,铵盐不要超过50mM
netsking
原文由 maldiguy(maldiguy) 发表:
KH2PO4是做LCMS吗? 能不能分享一下, 文献中总是说不能用磷酸盐.
另外用了磷酸Buffer后, 负离子状态是不是总有97的峰?
maldiguy
在万不得已的情况下,KH2PO4也是可以用的
负离子没试过,下次我直接进样看看就知道了
netsking
先谢谢了
