原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
这个原理就是CID,碰撞诱导解离。
串联质谱产生子离子的方法有很多,目前见得多的也就是CID了。
具体的过程就是:
1、碰撞池中通入碰撞气体(氮气、氩气等中性惰性气体)并保持一定的压强,
2、一级的质量分析器(通常是Q)筛选出来的母离子传输到碰撞池中,
3、通过加电压使母离子加速,增加母离子的动能,
4、母离子与碰撞气体碰撞,一部分动能转变成内能,
5、控制电压(CE)和碰撞次数(碰撞气的气压),就能使母离子发生裂解,形成子离子,
6、形成的子离子传输到二级质量分析器(可以是Q、tof、等等)中得到二级质谱图。
不同的碰撞池设计、通入的碰撞气体种类和压强的不同、不同的母离子、不同的电压都会影响母离子碎裂产物,从而得到不同的二级质谱图。
