主题:【求助】气相称管石墨垫何时更换
浏览0 回复18 电梯直达
wo1000
气相称管石墨垫何时更换?这个用到什么样就要换了?
yifan1117
valorb
一般换色谱柱的时候就换一个,石墨垫的作用就是密封
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:是这理
chemyshi
一般看样品了,我们一般一到两个月检查一下衬管,只要石英棉变黑1mm左右就更换,石墨垫变形了就得换。
安平
是衬管上面使用的石墨密封圈吧。
  只要没有明显破损,不致于泄漏,那就不用换。
ldgfive
原文由 654456(654456) 发表:
一般都是这么做,我师傅就是这么做的
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:应该是这样。
yzguo
wqh_1983911
chengjingbao
hxh
xiao-jin
衬管是要根据样品分析情况来确定,主要是衬管内的玻璃棉必须要处理。石墨垫,只要不漏气,如果不拆卸柱子就可以较长时间不换。
