主题:【讨论】氢气和空气的压力和流量有显示圈数的吗?
浏览0 回复9 电梯直达
chengjingbao
氢气和空气的压力/流量有用显示圈数的吗?
如果有,请大家报出它的仪器品牌和型号;它与压力和流速是如何换算的,请有识之士不吝赐教!谢谢!
KEN
原文由 chengjingbao 发表:
国内很多厂家(一多半以上的厂家,几十家,名单太多了,不一一列举了)的气相色谱仪的流量都是通过一个带圈数显示的稳流阀来调节的。仪器的说明书中会有一张流量对应表,可以从中查出流量。几乎所有国产的气相在流量控制上都只注重流量的稳定性,至于具体流量数值不太重视。
氢气和空气调节上都没有压力表显示压力,也没必要,因检测器一端是放空的,不可能有压力,除非在流量调节阀和检测器之间加有一段气阻。
chengjingbao
我查了一些资料,好像是磁压检流计原理,我替国产色谱不值!粗产品玩高级,为什么不能通俗点。
arthaixia
happy8694
巨同意一楼的说法!!!天美的就是这样子的,弄得想调柱前压也不知道该如何下手,郁闷ing......
chengjingbao
原文由 happy8694 发表:
国内色谱居然有这样的,真是第一次发现!为什么我以前用的川分SC8、上分102G、北分SP2305和进口仪器都没见过啊。真是孤陋寡闻!希望大家报一报,还有哪家色谱和型号是这样的。如何换算?
美食城
上分的气相色谱仪是这样的,调节气流的针形阀带有圈数和刻度,每一圈十等分,有不同的气体流量和圈数的对应关系表。可以根据需要调节。柱前压、氢气、空气的压力有压力表指示。
KEN
原文由 happy8694 发表:
如果是接的毛细管柱,可以通过分流调节阀来调节柱前压,柱前压增加,通过色谱柱的流量增加,分流出去的流量减小,二者之和不变;反之则相反。
laidekeai
zjq198203
川仪的是圈数调节
感觉柱前压力表显示的不真实,又不好调
