主题:【求助】Air/Water 检测 水峰很高是什么原因造成的??
浏览0 回复9 电梯直达
phyllis1984
Air/Water 检测 水峰很高是什么原因造成的??换了新的载气过滤器水峰还是很高,请高人指点
xuyanganji
phyllis1984
原文由 xuyanganji 发表:
你前处理用的是什么?
什么意思啊?
chuanghufeng
如果氮气峰很低说明不是因为漏气。
换了新的trap 也不行? 是不是氦气的原因。
怀疑:
新的trap 也不很好。 载气瓶换一个。
阿宝
是不是变色硅胶不行了?把气体净化装置更新一下!
是不是刚开机没多久?使用ms的烘烤功能试试,运行烘烤程序一夜再看看水峰还高不高了。
极品懒人
原文由 phyllis1984 发表:
小弟也是这个情况用全氟三丁胺时正常,希望高手指导。
娃娃花
七宝
应该是在维护进样口的时候进入色谱柱的,楼主可以尝试先运行一个GC空程序,相当于老化一下色谱柱。或者把接GC的载气松开让He吹1-2min,这样氮气就会下降很多的了,至于水峰比较高就需要在高温下烘烤一下离子源了,把离子源温度升高至300度左右(视仪器情况,一般仪器的离子源最高温度可以设置到350度)保持4-5小时。这样应该会好点的。
liyi8848
原文由 phyllis1984 发表:
你多久没开机了?
