主题:【新手求助】求助:SPME测挥发性风味物质,峰没跑开,后期基线上移
浏览0 回复11 电梯直达
zji
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
采用SPME(手动)萃取样品(液体)风味物质,前处理为60℃平衡15min,吸附45min,萃取头为PDMS/DVB 65um,柱子DB-WAX,解析3min,Scan采集方式。结果图~~~
推荐答案:symmacros回复于2016/11/19
是把升温程序设置好,跟测样品一样让机器进行升温,不运行MS。直接在GC版面按star就行。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
请问什么材质样品?没有提取到物质,只是柱子或萃取头流失。请问色谱条件是什么?
zji
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
  啊?没提取到物质,样品是酶解液,液体。条件为:
symmacros
萃取头要充分老化。
一般是不分流或极小的分流比,20:1肯定太大了。
请问样品的气味怎样?
symmacros
萃取头要充分老化。
请问样品的气味怎样?
zji
萃取头要充分老化。
请问样品的气味怎样?
吸附之前在250℃下老化了30min
气味的话有轻微的腥味,闻起来没有什么特别的味道,是不是这个萃取头不适合我这个样品
我之前用了另一种萃取头,CAR/PDMS 75um,得到的结果是这样的,请问老师这个有吸附到物质吗,是不是这个萃取头更适合。这个图的色谱条件和之前的一样。
2016/11/19 19:42:56 Last edit by v3162428
symmacros
zji
CAR/PDMS 75um估计要更合适些。
嗯嗯,那这个图后面基线飘的太厉害了,请问老师可以怎么调整呢
symmacros
DB-WAX柱高温时候流失可能大。过老化一下柱子看看。尽量使用HP-Innowax交联柱好一点。
zji
噢,原来这样,刚刚我查了一下,关于老化也很多说法,那再请教老师我这个要老化的话,是不是把升温程序设置好,跟测样品一样让机器运作,反复几次直到基线平稳是么,色谱条件需要什么特别的设置么。还望老师不吝赐教
symmacros
