主题:【讨论】相对离子丰度比
浏览0 回复13 电梯直达
Jason
图中辅助定性离子58允许相对偏差为20%,想请教各位老师们,假如标准品质谱图离子58与定量离子相对丰度比为50%,那标准的允许偏差为20%,是不是58这个离子相对丰度比在30%-70%都是符合标准范围的?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
我觉得不是这个意思,应该是50%的±20%,也就是40-60%
Jalen
Jason
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:我觉得不是这个意思,应该是50%的±20%,也就是40-60%
我也是在这两者之中质疑
深蓝
原文由 Jason(Insp_209ba0f7) 发表:
我也是在这两者之中质疑
你这样假设,如果是按你说的计算,如果50%换成10%的话,就是-10%到30%,也可以理解成0%到30%,这样就不合理了。
symmacros
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
是这个意思。
akory
Jason
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 你这样假设,如果是按你说的计算,如果50%换成10%的话,就是-10%到30%,也可以理解成0%到30%,这样就不合理了。
好的 谢谢老师
Jason
原文由 akory(akory) 发表:应该是50%的?20%,也就是40-60%
好的 谢谢老师
Jason
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:应该是50%的±20%,也就是40%-60%
好的 谢谢老师
手机版: 相对离子丰度比
