主题:【原创】丙二醇丙三醇在更换色谱柱后响应值过分降低
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_8ced8b68
各位老师:
现在在做pg vg的方法确认,之前使用色谱柱624,峰型不对称,有些轻微拖尾,标准曲线r2在997以上,但是最低检出限出现的数据差异很大,最大10%
更换色谱柱ffap后,峰型很差好不如以前的,响应值贼小,丙三醇峰型宽矮还拖尾,曲线都做不出来了
然后又换回原来的柱子,峰型一直都是FFAP柱子时候的样子,低浓度醇根本没有峰型出来
目前调谐正常,更换了隔垫,衬管清洁度也是OK的
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
安平
色谱峰形状变差,与进样口和色谱柱有关。
建议再维护一下进样口和色谱柱。或者予以更换为好
Ins_8ced8b68
原文由 安平(byron1111) 发表:
色谱峰形状变差,与进样口和色谱柱有关。
谢谢老师指导,进样口隔垫更换了,衬管看起来还比较干净
经过多次进样后高浓度的响应值上来了,但是丙三醇低浓度还是不好,丙三醇的最低浓度为0.1mg/ml响应值是5位数最高浓度1.0mg/ml响应值是7位数
丙二醇的响应值低浓度0.1mg/ml是六位数,高浓度1.0mg/ml是七位数,但也不是近似十倍关系
安平
      可能系统对这些目标组分存在一定程度的吸附。
      该系统的惰性不足,建议维护或更换色谱柱以及衬管。
cadicy
有些实验对衬管惰性要求比较高。我经历过一个实验,只能用新衬管,用清洗过的旧衬管走标品响应值很低,而且逐渐增大。
symmacros
Ins_8ced8b68
谢谢老师,有没有推荐的色谱柱型号呢?我们目前再用的是624一月份更换过FFAP柱子,峰型不好换又回以前的柱子了
衬管一直使用的是5910-2295的型号低压降超惰性
Ins_8ced8b68
原文由 cadicy(cadicy) 发表:
谢谢老师分享经验,我目前没有发现衬管需要用新的这个现象,不过我们衬管更换的还是比较频繁地,后续更换了我多留意这方面的变化。
Ins_8ced8b68
分流平板是否清洗过,分流捕集阱更换过没有?
没有,但是更换衬管的时候 看过分流平板,还是比较干净的。前天安捷伦工程师过来帮忙检修了,没有发现这方面的问题,说是色谱柱需要更换了,已经在采购了。
Ins_8ced8b68
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
把柱子前端截一点,再安装试试看?
柱子前段截了,老化了柱子,但是还是出现了很多杂峰,十七烷内标物在色谱柱里残留好多,安捷伦工程师过来说老化的方法不够彻底,再就是柱子需要更新了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
