原文由 Ins_9e0f3cf5(Ins_9e0f3cf5) 发表:楼主,标准曲线外标法,定量前需要明确定量物质的种类,购买这个物质的标准品,然后通过配制一系列不同含量的该物质标准溶液(比如邻苯二甲酸酯我们购买标物后是称重,购买标物比如DEHP是1.0克,看纯度至少99.5%,我们一般是微量进样针,移取0.1克,定容到100mL容量瓶,使用正己烷试剂定容,配置出来的就是1000mg/L,然后逐步稀释成不同浓度,按照C1V1=C2V2),进行GC-MS测试后,绘制含量与峰面积的标准曲线,得到拟合公式。然后再测试样品,根据测试得到的峰面积,带入拟合公式,计算得到含量。
外标法制作标曲时跟样品测定进样量相同(都为1ul),也需要乘以进样体积进行换算吗?此处仪器度数所指是否已是标曲计算得出的ug/ml数?
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:是的,我也是同样的操作,通过标曲计算得到了ug/ml为单位的每种物质的含量,但是为了前后的一致性,想把ug/ml转化成ug/kg作为单位,想请问的是最后这个步骤的转化方式
