主题:【求助】原子荧光测汞遇到的问题
浏览0 回复16 电梯直达
cp_sunny
最近做原子荧光测汞,结果发现标线竟然不成线性,怎么调试都不行,原先一直是可以的丫。我用的范围是0~3.2ug/l,请赐教。谢谢!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
做牛做马
原文由 cp_sunny 发表:
不知道你用的是什么型号的,我们的线是0.2、0.4、0.8、1.6ug/l,这个做线挺好做的
cp_sunny
谢谢大家的回复!要说仪器,我们用的好像是国产的那个海光AFS230的,呵呵。时好时坏,过两天再测又好了,是不是仪器改退休啦。。。。???
quyijie
ys011905
gggclare
灯能量稳定吗?
还有背景高吗?
背景是否存在漂移?
配制标准系列的器具是否被污染?
lyb3385
原文由 quyijie 发表:
这几次我做的汞基线要达2000多,不知是什么问题?[/qu
你的仪器肯定是污染了,不知道你做的样品以什么为主,我以前做过植物样,做了之后仪器就不能用了,建议你换一下管路,最主要的是换发生器前面的那一段,而且每次做样之后一定要好好清洗
SOMS课题组
会不会你范围没调整好,还有汞的氢化物发生酸度要求很高的!!
lyb3385
原文由 cp_sunny 发表:
标准空白怎么样,要是空白荧光值异常的高,你的曲线的在扣了空白之后就可能不呈线性了,做Hg 主要是看空白,空白异常了,什么样子都不行了
bestzd
nnqxlan
我用的也是海光的,测汞以后就出问题了,荧光强度极高无法使用,管路不停的清洗也没用,每次都要拆下来泡酸过一两天后才能用,我自认为不是泡酸能解决问题,应该是仪器本身的问题,因为经过流动酸液清洗,应该比静止地浸泡更有效,但是事实是泡酸后才解决问题,我想应该是机子停用一段时间后又恢复正常了。每次都要拆洗,这样的机子还能用吗?
