主题:【求助】岛津GCMS响应值变低
浏览0 回复13 电梯直达
zhygge
岛津GCMS-qp2010进50ppm的标样(分流比为2)时发现响应值很低,才几十万,出峰也出现拖尾,不知是什么原因?
欢迎大家来QQ交流指导,QQ我:274319230,在线恭候!!!!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
lxx5052
这么大的浓度还响应低啊,楼主在这之前进的这个标样正常不?你这个分流比也不大,改成不分流试试,检测器电压有没有衰减
zhygge
一年前这个浓度进样很正常,响应值很高,调谐文件上检测器电压是1.0,以前是在0.8-0.9左右,这种情况跟柱子关系大不?有没有什么方法调整?谢谢!!!
kila
请打当地岛津800电话
仅从以上描述信息,无法判断。
symmacros
原文由 zhygge(zhygge) 发表:
请问有没有漏气?衬管是否干净?柱子的连接有无变化(例如深入进样口的位置)?
请问调谐怎么样》有无异常?
symmacros
检测器电压变化不大,正常范围。
阿宝
rzxjz
从调谐电压上来看系统不是太脏,如果是柱效不行了一般表现为柱子的分离度变差,出峰峰型变差,但响应值不一定会变小的。您如果手头有新柱子,可以换上去试试确认一下。
zhygge
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
什么样品?色谱条件?以前正常不?
是香气物质单体,以前正常。色谱条件也是以前用的,没变。
zhygge
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问调谐怎么样》有无异常?
调谐文件正常,衬管是新换的,没问题。柱子有换过,是工程师过来装的,应该也不会有什么问题!
yzguo
