主题:【讨论】标样也出差错,害死人啊
浏览0 回复8 电梯直达
jiazailuxinan
买一块GCr15标样,编号YSBS20113A-5-99用了两年了,发现其锰、钼、铝、碳结果偏低,找了几个标样都对不上。哎,伤不起啊。生产厂家上海钢铁研究所。还在有效期奥。这是第二次遇到标样出问题了。
沧海青城
不是吧,他们出了国家检测的证书没?有这个是可以起诉他们的哦
guimingshizhe
=牛牛=
一般不能这么认为 火花分析跟其它标样对不上很大的可能是它的冶炼方式不同导致的其内部结构差异造成分析结果对不上 你可以钻出来用ICP试试 有标准证书的 一般先不怀疑它 确认了之后才能下结论
wccd
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
人家没犯法,怎么能随便起诉人家呢?应该是投诉吧!
沧海青城
原文由 wccd(wccd) 发表:
如果这个不合格的标样导致了不合格的结果,最终产生了难以弥补的损失,而厂家也拿不出标准生产证书,那问题就真的严重了
=牛牛=
原文由 wccd(wccd) 发表:
没有标准证书你也买 那问题还是你的哦
沧海青城
原文由 大大(yonglinxu) 发表:
原文由 wccd(wccd) 发表:
没有标准证书你也买 那问题还是你的哦
这个,这个没有标准证书,他们也不敢卖吧,莫非又是奸商惹的祸?
=牛牛=
原文由 wccd(wccd) 发表:
没有标准证书你也买 那问题还是你的哦
那当然啊 商家挣钱为先
