主题:【讨论】直读光谱可以用液氩吗?
浏览0 回复10 电梯直达
hsz123456
以前用的氩气想改用液氩可以吗?
taods
wccd
dfgj
比瓶装高纯氩好,需要更大空间来放置罐体,单台仪器使用不太理想,用量大反而省空间不需要每台仪器设置气瓶,通过管道接到各仪器。
hsz123456
lee100
孬子
关键是用量的问题,如果单台设备,消耗量少的没啥价值,液氩的使用成本估计一天要100多,量少用气瓶划算。量大的用液氩要节约点,同时纯度也有保障。
小地方的氩气纯度堪忧。
FGDHDFH
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
直读光谱与ICP共用.
液氩纯度比气氩高,但是液氩会自己缓慢泄露,如果你每天的氩气用量不大,用液氩成本会比较高,,如果你的直读和ICP每天用8小时以上可以考虑液氩,个人建议。
Insm_7efa2e77
南京taods陶18651838718
光谱大表哥小罗
原文由 Insm_7efa2e77(Insm_7efa2e77) 发表:如何从瓶子上看夜氩的剩余量?
杜瓦瓶不是?
