2.1 乙醇标准溶液
a)气相色谱仪;
b)顶空进样器或恒温加热器;
c)样品瓶;
d)硅橡胶垫;
e)聚四氟乙烯薄膜;
g)密封钳;
h)注射器。
7.1.2检测
7.1.2.1 气相色谱检测参考条件
表1 气相色谱检测参考条件
参考条件 | 色谱柱a | 柱温 | 载气 | 载气流速 | 检测器 | 检测器温度 | 进样口 温度 |
1 | DB—ALC2毛细管柱 (30m×0.32mm i.d.×1.2μm) | 50℃ | 氮气 | 3mL/min | 火焰离子化检测器(FID) | 250℃ | 200℃ |
2 | PLOT Q毛细管柱 (30m×0.53mm i.d.×20.00μm) | 130℃ | 4mL/min | ||||
3 | GDX-102(60目~80目) (2m×3mm)填充柱 | 120℃ | 20mL/min ~40mL/min | ||||
4 | 5%Carbowax-20M/Carbopack(80目~100目)(2m×3mm)填充柱 | 60℃ | 20mL/min ~40mL/min | ||||
a 或具有同等分离效果的其他色谱柱 |
7.1.2.2 顶空自动进样分析参考条件:
表2 顶空进样分析参考条件
参考条件 | 加热箱温度 | 样品瓶加热平衡时间 | 定量环(或取样针)温度 | 传输管线温度 |
顶空进样器 | 70℃ | 15.0min | 105℃ | 110℃ |
恒温加热器 | 70℃ | 15.0min | —— | —— |
