主题:【讨论】为何AS40进样器的重现性不好?
浏览0 回复2 电梯直达
zt5518304
我们用是仪器型号是戴安的ICS-1000,以前用的是手动进样模式,最近开始使用AS-40进样器,可是发现重现性不佳.
今天我用AS40又做了一组数据,同一个样品(氯离子)的10针,峰面积如下:
2.16, 2.19, 2.18, 2.21, 2.10, 2.19, 2.12, 2.19, 2.17, 2.21
RSD是1.68%,但有两个数值很难看2.10和 2.12 ,我不知道AS40自动进样器所要求的精密度是多少?不知道看这样的数据能够接受吗?
色谱分析的最小进样量是定量环体积的5倍,如果进样量小于这个数,且小很多,比如只有2倍,就会造成重现性差.AS40是用定量环进样,AS40的进样量是需要我们设置的吗?还是他将样品管中的所有样品都压过定量环?
请各位大侠解惑,呵呵
jellyhu2000
如果是定量环进样的话,重复性与自动进样器没有关系,因为每次进样的体积都是一样的。
yfytap
lz的意思好象是,从as40的样品杯进样足不足于定量环体积的5倍?as40的5mL样品杯按要求是盛样到刻度线以上(多了也不好)应该是满足as40的几种进样模式,以3inj为例是将所盛样品3等分进样,如果盛样在样品杯刻度以上则为5ml/3>>25ul*5(以常见的样品环为准)的应该说是满足要求的,如果样品环为500ul似乎3inj则不可以了.需要改变别的模式.
