主题:【讨论】请教色谱柱流失的问题
浏览0 回复8 电梯直达
jacky100
请教大家,色谱柱流失是温度要升高到超过固定液的最高承受温度才会流失,还是只要温度升高到一定数值,比如说在程序升温阶段就会流失?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
coffee8
千江有水
打个比方 沸腾了液体会挥发 常温时液体也会挥发。所以只是流失的快慢不同 ,就算正常使用的色谱柱 一段柱效也会降低
阿宝
原文由 千江有水(wolf1147) 发表:
这个例子很形象,温度升高后,流失会加剧
戈壁明珠
原文由 jacky100(jacky100) 发表:
楼主,在允许的温度下,你可以通过程序升温来看,发现温度升高,柱流失会加剧,但是只要不超过上限就是可以的,柱填料流失速率是可以接受的。不过在不同的检测器下,柱流失的速度通过基线来看是不一样的,比如FPD的基线漂移比FID会小很多,这主要是FPD对柱流失物的响应较低的缘故,实际上两者柱的流失是一样的,和检测器没有关系。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:专家辛苦!
青林
coffee8
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
高温对柱子的伤害还是很大的!
没错 所以要尽量避免使用高温
低温能够满足条件的就不要用高温了
哥,不帅,别回头
营养快线
柱流失在正常使用过程中都会存在,只是在高温下流失的更快。
所以,要尽量避免长时间高温使用。
