主题:【求助】火焰原子吸收测钾、钠
浏览0 回复9 电梯直达
pany
我在用火焰原子吸收测钾、钠时,吸光度很大,能量值变的很小,肯定影响结果,我想知道用火焰原子吸收法测钾、钠该如何设定条件,具体该如何操作,有的说要用火焰发射法,那是不是需要另外的仪器设备呀?用火焰原子吸收分光光度计是不是不能做火焰发射法呢?比较模糊,谢谢老师据指教!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
凌云
不要装阴极灯,其他的步骤相同,就是发射法。
用发射法就可以测钾、钠。
zjchen3189
在用火焰原子吸收测钾、钠时,吸光度很大,能量值变的很小,肯定影响结果.
你可以将火焰头调整一个角度后在测定!
anjingan
1楼、2楼的办法都行,还可以将溶液稀释后再进行测定。
唐伯猫点蚊香
原文由 anjingan 发表:
非常正确,转角后可测40mg/L的钾钠
iask
我也急需白云石中钾钠的原吸分析方法,能够给个详细点的信息吗
chenzhaozhen
根据浓度选择火焰吸收/火焰发射,火焰发射干扰因素少
山羊
原文由 limingdawn 发表:
用发射法就可以测钾、钠。
就这样简单吗?普析通用的990如何做火焰发射
m3112288
原文由凌云(limingdawn)发表:不要装阴极灯,其他的步骤相同,就是发射法。
用发射法就可以测钾、钠。
岛津6880A怎么做发射
zhaoyongqiang
原文由zjchen3189(zjchen3189)发表:在用火焰原子吸收测钾、钠时,吸光度很大,能量值变的很小,肯定影响结果.
你可以将火焰头调整一个角度后在测定!
可以选择次灵敏线进行测试。
