主题:【讨论】手动注射器在进样口的停留时间?
浏览0 回复12 电梯直达
roland2008
查了很多资料及操作规程,都说手动进样时讲究"三快",即快速进样快速拨出,但有一些资料却提出注射器在进样口进样后应停留2秒,以便让样品全部进入进样口,在此有一疑问,到底谁对谁错?在进样口停留难道不会造成样品在高温下汽化倒灌入进样针吗?
希望高手们来解释一下,如何把握进样针的停留时间?
KEN
原文由 roland2008 发表:
一般不会倒灌入进样针。个人认为,如果拨针太快有可能会有部分样品随进样针出来;对于有存液的微量注射针来说,太慢了又有可能使存液进一步汽化出来(特别是对于一些难汽化的组分)。个人会根据样品的情况和所用的注射器的类型(是否是有存液的)来决定。
S K
安捷伦老师曾经说过,一个经验丰富的色谱分析人员的手动进样应该和自动进样没什么区别,我也想听听其中的道理!传授下经验,学习了,哈哈!
chengjingbao
原文由 roland2008 发表:
手动进样讲究"稳、准、狠"。
稳:进样时,手要平衡,与进样口垂直;
准:注射器入进样器时要尽可能在中间;
狠:是最重要的。进样要果断,推样要迅速,入样要顶住,回针要垂直,迅速。拖泥带水,是手动注射器进样的大忌!
我们进气样时,最多默念123而已经,注射器插到位、进样针顶到位,停留1、2秒也就可以啦。
胖丁丁
我始终是三快型的进样法。。。
因为自己手工不好掌握停留的时间,以前我做过对比,只要是有意识的停留,对结果的平行性影响很大。。。
roland2008
S K
最好有自动进样,不过自己锻炼可就成了高手了哦!
feiflq
我咋记得进样应该“快进慢出”啊(不知是不是错了)
lotto1985
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 roland2008 发表:
手动进样讲究"稳、准、狠"。
稳:进样时,手要平衡,与进样口垂直;
准:注射器入进样器时要尽可能在中间;
您说的对,非常受用。手动进样只有这样才能保持良好的峰型
美食城
咸菜妞
