主题:【分享】天然气露点仪取样系统的要求
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
1 天然气的微含水量和物理性质的测定很大程度上取决于露点仪取样系统的设计、结构、安装等条件,取样系统提供的天然气样品是否具有代表性,将直接影响分析仪表的工作质量和检测结果。
2 露点仪取样系统的材料、结构必须能够承受取样处的压力、温度、流速冲击和腐蚀,而不改变气体的化学性质。
3 露点仪取样系统应设计合理。通常情况下,取样系统应设快速回路。分析仪尽量靠近取样点,以zui小的滞后,把气体样品送入分析仪表中。
4 取样探头应能插入管道直径的1/2或1/3处,且不易被堵塞,以保证所采的样气能具有代表性。
5 为保证样气的质量以及仪表和其它辅助设备的使用效果,应对取样系统设粗过滤装置,以初步除去样气中的杂质。该过滤装置应能承受管道气体的压力、温度、流速和腐蚀性。
6 取样管路应能方便地与输气管道连接,当需要取压阀连接或法兰连接时,供方应提供相应的连接件和紧固件,并提供详细的安装方式和图纸。
7 露点仪取样系统使用的材料要求:与天然气接触的所有表面一般应选用不锈钢材料,所采用的不锈钢材料既不应影响天然气的组分和物性且不受天然气的影响。密封圈(垫)的材料除应满足压力、温度等条件外,亦应满足其与天然气接触既不会影响天然气的组分和物性
且不受天然气的影响的条件。
8 为了防止在减压后的取样管路中有液体形成,应对这些取样管路进行加热,取样管路的加热温度应至少高于凝析温度10℃,取样管路的伴热和保温应由供方负责,若采用电伴热方式,应提出伴热设备的负荷要求。
9 露点仪取样系统应设置压力控制和过压保护装置,以保证样气压力的相对稳定,同时,应保证仪表和设备的安全、正常工作。
10 取样系统按管道设计压力选用。正常运行时,取样系统的探头及管路,在安装处不得有泄漏。
您可能想找: 露点仪、露点水分测定仪 询底价
