天然气热值分析
气相色谱仪适用于城市燃气用天然气中N2、CH4、C2H6、CO2、C3H8、iC4H10、nC4H10、iC5H12、nC5H12等组分含量的分析方法,仪器采用了双气路系统,双气体六通阀进样,热导检测器(TCD)检测。
《GB/T 13610-92 天然气的组成分析
气相色谱法》提供了适用于天然气中:He、H2、O2、N2、CH4、C2H6、CO2、C3H8、iC4H10、nC4H10、iC5H12、nC5H12、C60+等组分含量的分析方法,是一种基于多柱多阀组合技术的多维
气相色谱分析方法,采用2只热导检测器(TCD)检测,1只十通阀2只六通阀组合3根填充色谱柱:一根是3米长角鲨烷,第二根为2米长Porapak N,第三根为2米长5A分子筛,在nC5H12出峰后十通阀反吹,其后的烃类组分以一个混合峰C60+出峰。
天然气分析专用
气相色谱仪在继承两种国标分析方法的基础上进行了技术创新,采用热导(TCD)和氢火焰离子化(FID)双检测器检测:十通阀进样双柱分离热导检测器系统分析He、H2、O2、N2、CH4、C2H6、CO2、H2S八个组分,六通阀进样毛细管柱分离氢火焰离子化检测器系统分析C1~C12烃类组分,从而使该仪器具备了对各种天然气进行全分析的能力。同时可配备天然气分析的专用双通道色谱工作站,可以计算天然气热值、华白数、相对密度、压缩因子等技术参数。
1、仪器符合GB/T13610-2003《天然气的组成分析
气相色谱法》
2、仪器符合SH/T0230-92《液化石油气组成测定法(色谱法)》
3、仪器既可用于液化气、液化气混空气的组分分析,还可以用于以氢气、氮气、甲烷(或丙烷;液化气)为原料气配制的各种燃气的组分分析。
4、仪器在一次样品分析完成后可通过特有的自定义报表报出被测气组分含量、高热值、低热值等特性指数
