主题:【分享】天然气水露点测量
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
何要对天然气的潮气进行测量和控制?
限制管道腐蚀
防止氢氧化物形成
合同技术指标热量值得到保证
天然气水露点测量的主要运用场合
天然气生产-乙二醇脱水
LNG液化前 分子筛脱水
LNG 汽化
露点转换至潮气的单位
Lb/MMSCF (美国标准)
mg/std.m3 (欧洲标准)
? Michell 密析尔优异的陶瓷传感器,零漂移
? 先进的测量技术,量程宽:-100~+20℃
? 露点精度+/-1 ℃的高精度, 1ppm的高灵敏度
?坚固稳定的结构,可耐压40Mpa,抗压变冲击
?化学稳定性, 耐腐蚀性气体(30% H2S)
长期稳定性,使用寿命可长达十年以上
适合严酷工作环境, 免维护
欧洲实验室认证, 可溯源至NIST和NPL
天然气脱水装置/天然气干燥器/CNG脱水装置/天然气干燥机
天然气干燥器,放置于加气站的压缩机前,对天然气中的微量水分进行深度脱除,使得天然气在压缩过程及储存环节中不会产生凝析水,天然气脱水装置保障压缩机的正常运行和天然气在存储、运输及使用过程的安全。
天然气脱水装置采用整体撬装式,双塔结构,一塔吸附,另一塔再生。天然气脱水装置吸附饱和时两塔自动切换,双塔交替进行,实现不间断地脱水。装置塔径相对小,床层高,分子筛装填量大。水分吸附量大,吸附周期长,脱水深度低,可连续工作运行,不间断输出低于-50℃~-70℃纯净、干燥气体。
Ⅰ. 天然气脱水装置独特的塔体内结构设计,不仅保证分子筛的压紧,而且使塔体内所有分子筛均处于工作状态,充分提高分子筛的利用率,延长吸附时间,降低切换频率,提高设备使用寿命。
Ⅱ. 天然气脱水装置再生方式选用闭式等压循环,实现再生气的零排放,避免气源浪费,更环保。
Ⅲ.  天然气脱水装置吸附-再生过程人工切换,其它全自动控制和显示,并可通过上位系统进行实时数据的远程显示和控制。
您可能想找: 露点仪、露点水分测定仪 询底价
