主题:【讨论】ICP6300炬管,你的也会这样吗?
浏览0 回复21 电梯直达
kewee2
最近把ICP6300的炬管拆下来,先用王水煮,再用超声波清洗。
还是除不了上面的物质。
1、大家有什么没有这样的情况?
如何处理呀?上面黑色的和白色的?中心管也有一点。
2、咨询高手,因为是垂直炬管,之前换过一次RF发生器,是否在调整铜线圈的时候位置不对
导致容易使上面有残留物?
3、一般炬管和中心管寿命有多长?
参见下图:
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
kewee2
橘色黄昏
最好能用两根炬管,分开来测试这两种样品
高碳化合物的可以使用浓度较大的硝酸进行煮沸即可
高盐的(特别是铜、镍之类)使用20%的硝酸或者王水浸泡
还要特别注意调节雾化器的氩气流量,等离子气流量,在保证信噪比最高,仪器优化条件最好的同时,也要注意以上两个氩气流量指标,因为如果流量太低的话,样品会很容易残留在炬管尾部,而且炬管表面温度越高,越容易渗透入炬管内部,不容易除去。
面对面想你
一般很难全洗净的,总会有些结垢。所以需要经常洗。
sunmei
lilongfei14
kewee2
原文由 橘色黄昏(ascopia) 发表:
最好能用两根炬管,分开来测试这两种样品
谢谢呀。
我用王水直接煮沸都不行。
雾化器氩气流量等没有自己调节过。想尝试一下。
因为购买仪器的时候都按照工程师指示去做了。自己没有改动过原有的参数。
如何优化呢?
lilongfei14
原文由 kewee2(kewee2) 发表:
最好能用两根炬管,分开来测试这两种样品
谢谢呀。
我用王水直接煮沸都不行。
如何优化呢?
测测试有机样品,要提高功率,可以看看说明书,或者操作手册会有介绍的。哪些参数都可以修改。要根据样品的不同的决定
飘尘
很明显是测金属烧的  不过没关系 这还算比较干净的了 对结果基本没有太大的影响  如果各位有兴趣的话改天我发一张没洗过炬管的照片看什么样子  估计你们都接受不了
寿命还真不好说  如果不是人为的话一般用个几年没什么问题 个别例外我曾经就有过一个月不到就烧掉一根  之前有在这里发过图
popo
你这个应该是做了Cu,Fe基材这类的样品吧,正常!洗洗更健康。但是回不到原始的样子了
