主题:【原创】XRF在硅钠钙玻璃生产中的应用
浏览0 回复20 电梯直达
markon_yan
XRF在硅酸盐钠钙玻璃应用
我公司明达于05年先购入一台荷兰帕纳科公司XRF仪器AXIOS系列荧光光谱仪一台,粉末压片制样,使用效果不错,后来武汉和成都的分厂先后各购一台,使用也不错。我们厦门海沧生产线是PPG熔窑,主要为电子级产品。
玻璃生产线一个小小的工艺变动,或者原料的小问题,可能导致连续几天甚至几周的生产波动,玻璃质量将受到较大的影响,甚至全打次品,因此对玻璃原料以及相关缺陷的测试的及时性很重要。在本文从定量、定性两个部分讨论XRF在硅酸盐钠钙玻璃行业的应用。也希望抛砖引玉,有更多高手能提供更好的建议。
第一部分:定量测试:
Ø        硅砂:最主要是控制SiAlFe等元素,其中SiFe是关键,当然其他也重要。Si我们用的砂最好是海南昌江的,达到98.50%,最低为97.70%,标样也不多,6个,但是曲线做的还不错,和4个实验室比较,最高偏差才0.08%,大家都能接受。铁的测试很重要,在日常测试最低达0.015%,最高0.10%。其他如果桂砂里可能有长石则要注意。铝的存在形态要关注,可能会有结石等缺陷。顺便提下,买标样里有个可能有问题,记得二氧化硅的成分是97.7X%的那个标样,浓度和强度不能匹配。制样简单,但是不能重复使用,道理很明白。黏结剂用三乙醇胺,称样14克样品,研磨时间通过实验发现210秒相对效果最好。
Ø        白云石、石灰石控制的项目一致,只是浓度的差异而已,当然成品样比块样的铁含量高不少,这个是很显然的。标样也不多,制样简单,白云石样品不能多次重复测试,石灰石的倒是可以,不过也要看制样时候添加的黏结试剂而定。
Ø        长石测试:一般使用钠长石较多,作用是为了降低玻璃发霉和减少纯碱的用量。当然我们也用过钾长石,是生产航空玻璃的时候。个人觉得粒度很重要,因为铝难熔。能买到的标样好像只有钠长石和钾长石各一个,很多都是拿样品到其他机构去测试,而后用做标样的。开始我们也这样考虑,这样做,送4个实验室,结果发现结果不堪忍受,同一个元素的测试结果有些相差10倍的都有,而且是主要控制的元素。最后还是自己想办法,不用外面机构测试的结果。还好解决了。
Ø        纯碱呢,制样应该也容易,不过化工产品,成分一般比较稳定,一般抽查取几个样品混合为一个或者两个样品分析即可,元素测试钠、铁、氯等,氯的控制很重要。做玻璃的想必都知道。
Ø        玻璃的测试:玻璃成分测试时样品的预处理比较重要,不过做好后就容易了,也很简单。玻璃上下表面的成分结果是不同的,原因都知道。
ü        玻璃测试一般为日常测试,每天测成分一个样品测一次,再3个样品测TIN-COUNT,样品处理很简单,容易。即每天需要测试4个玻璃样品。
ü        玻璃改色过程成分监控,样品比较多,对时间要求高。我们做过几次绿玻,还有航空玻璃(成分是颠覆性的变化)。上色与褪色时每天早上都要提交分析数据以及成分的变化趋势图,生产课工艺员据此来调整配方以及工艺。
ü        外面客户投诉样品的测试。有些客户使诈,投诉。从客户那里取样分析成分以及锡计数,结果能很好的判断。我们遇到过。
Ø        碳粉的测试:没有用仪器测试过,个人感觉直接烧蚀也很快的。仪器测试估计也不难。
还有其他如芒硝,氧化镁等等,不述。个人觉得只要会了一种,其他都只有制样的问题。
    在制样方面,觉得轻质氧化镁和纯碱制样可能注意点。另外样品制好后要立即分析。
第一部分:定性测试:
Ø        原料污染,一般取样比较容易,分析也简单。
Ø        玻璃结石类缺陷分析。
Ø        熔窑或者锡槽掉落物测试。
Ø        其他东东。
后两者分析样品少,有的可能就是一粒米那样大小,所以处理样品要小心。正因为样品这样少,所以个人认为用压片可能合适点。
该帖子作者被版主 金水楼台先得月2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
markon_yan
还有一点,台玻的兄弟了解参考下,我们日平均样不过10个,我们才一条600吨线。
tianwaiguoke
hsteel
原文由 markon_yan(markon_yan) 发表:
Ø碳粉的测试:没有用仪器测试过,个人感觉直接烧蚀也很快的。仪器测试估计也不难。
什么是碳粉?
markon_yan
原文由 hsteel(hsteel) 发表:
什么是碳粉?
就是C,在玻璃熔窑里来调节氧化还原氛围的,可以影响玻璃的REDOX,而改变玻璃的某些光学参数。
hsteel
什么是碳粉?
据说所知,荧光测碳需要配上专门的晶体,即使有专门晶体,测定结果也值得商榷。应该是估计很难测准才是
zhoutong1000
留个标记,曾经的无机非金属光学玻璃方向飘过。
markon_yan
什么是碳粉?
我也这样考虑过。但是不确定。
seawinds
我们硅砂供应商4家,白云石3家,石灰石3家。各家的矿点就更是多,你可以想想我们的样品量了。。。无语。。。而且我们是两条生产线还有加工厂。。。现在做化学分析的人些已经要崩溃了。。
2010/10/29 13:11:28 Last edit by seawinds
yaobohuayanshi
!!!!!高度一致!!!!
XRF作用这么大?这些原料都能做?!看来速度也蛮快的,你这仪器多少钱买的?
能提供一下联系方式吗?很想跟您请教一些问题,我的邮箱qucuijuan197505@163.com  ,请联系我。
markon_yan
ja8246@126.com,,帕纳科公司,服务还不错。可以了解下。
