【由于该附件或图片违规,已被版主删除】由于无法把完整资料拷贝上来,所以出现了对齐问题和校正曲线丢失问题,有兴趣的可以留言,我给你们原件
采用钯靶X射线能谱仪
分析润滑油中的微量磨损金属元素含量
简介
本文展示一种小型台式能量色散X射线荧光光谱仪(简写为EDXRF),即MiniPal 4型能谱仪,通过采用钯靶X射线管,可以很容易地分析润滑油中的Mg、Si、P、S、Cl、K、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、Mo、S、Ba和Pb等元素含量。
应用背景
现在工业越来越依赖于润滑油的性能,并通过油中的磨损金属含量情况考虑对机器的维护。对于新的油,即对没有用过的润滑油的分析,可以进行油品质量控制、油品研发、和油品性能分级;而对于用过的油,这种分析即可用于了解油品的当前状况,也可以评价机器被润滑的情况。油中的各种金属含量可以给出机器被磨损的状况,比如镍和铁最大的可能性是来自机器的活塞、卡环、轴承以及机器主体本身的磨损;铜和锡来自于轴承和套管;络和钼主要来自活塞环和密封圈;铅和锑来自巴氏合金层(Babbit)和轴承套;铝和硅主要来自油中催化剂殘留;Na和Si可能来自空气过滤器或者冷却剂渗漏。XRF(即X射线荧光仪)是用于分析油中磨损金属最得力的工具,这种方法最快、最节省、精确度高、不需样品制备、操作也非常简便。
仪器
测量仪器为帕纳科公司的MiniPal 4型能量色散X射线荧光光谱仪(EDXRF),仪器装备一支30KV的钯靶X射线光管、5块滤光片、氦气吹扫系统、高分辨率硅漂移检测器、样品自旋装置和一个12位置样品自动进样器。
样品制备
一套从分析服务中心(美国德克萨斯州)得到的27个商品化的润滑油标准样品被用于校正分析,校正分析的元素包括润滑油中的:Mg、Si、P、S、Cl、K、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、Mo、S、Ba和Pb元素。每套标样分析只需5ml的量,样品被注入p1液体样品杯,这种杯子是由两个塑料套圈中间夹一层6um的聚苯烯薄膜形成的,这种薄膜就成了杯底,而塑料套圈可以重复使用。
测量程序
仪器针对不同的元素组合设定了3个不同的最优化激发条件(如表1所示),每套油标样的总测量时间为400秒钟,分析在氦气吹扫环境下进行。
表1:测量条件
测量条件 电压(kV) 电流(µA) 测量时间(s) 介质 滤波片 元 素
1 8 1000 200 氦气 无 Mg、Si、P、S、Cl、K
2 12 750 100 氦气 薄铝 Ca、Ti、V、Cr、Sn、Ba
3 30 300 100 氦气 金 Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、Mo、Pb
校正结果的准确
图1和图2显示了对润滑油中的Si和Cu的校正曲线。曲线表明在标准浓度和测量的荧光强度之间的非常好的相关关系。对其它元素的校正测量结果表示在表1和表2中。表2中的最低检出限(LLD)是基于表1所列的测量时间条件的。
表2: 校正结果 表3:重复性测试结果
元素 浓度范围 RMS
(ppm) 相关系数 LLD
(ppm) 元素 平均浓度(ppm) RMS
(ppm) 相对RMS
(%) CSE
Mg 0-810 16.5 0.9980 70 Mg 145 5 3.2 0.7
Si 0-501 7.1 0.9993 14 Si 83 6 7 1
P 0-2005 10.7 0.9999 6 P 317 2 0.7 0.5
S 0-100 0.9 0.9999 2 S 891 26 2.9 0.2
Cl 0-200 1.9 0.9998 2 Cl 13 1 11 10
K 0-49 0.3 0.9998 3 K <LLD
Ca 0-501 4.1 0.9998 2 Ca 329 5 1.5 0.6
Ti 0-203 2.3 0.9995 1.5 Ti 32 1 1.8 1.0
V 0-251 3.4 0.9991 2 V 43 1 2.2 0.8
Cr 0-503 1.8 0.9999 3 Cr 39 1 2.0 0.6
Mn 0-300 1.6 0.9998 3 Mn 95 16 17 2
Fe 0-502 3.0 0.9999 3 Fe 49 1 2.4 1.3
Ni 0-301 1.9 0.9997 2.5 Ni 48 1 2.0 1.1
Cu 0-503 3.0 0.9997 2 Cu 90 1 1.2 1.0
Zn 0-503 2.1 0.9999 1.5 Zn 165 2 1.0 0.6
Mo 0-101 0.5 0.9999 4 Mo 53 2 3.3 0.9
Sn 0-325 4.6 0.9995 8 Sn 13 1 8 6
Ba 0-501 5.3 0.9995 5 Ba 127 6 5 1
Pb 0-252 1.3 0.9999 0.9 Pb 55 1 1.5 1.5
注:(1) RMS为均方根,说明回归曲线方程的质量,此值越小,校正曲线的准确度越好。
精确度
为了试验仪器测理的精度,用一个润滑油样品得复测量了10次,从结果得到的平均浓度、均方根(RMS)误差、相对RMS误差和相对计数统计误差(CSE)都已列于表3中,并且还用图表示了中其钛(Ti)、镍(Ni)和铜(Cu)的测量精度情况(如图3)。
钯靶X射线管的优点
采用钯靶光管的主要优点是分析润滑油中氯(Cl)元素,但是如果对银(Ag)和钙(Ca)的分析要求高的话,采用铑靶会更好一些。
结论:
结果表示,帕纳科公司的MiniPal 4型能量色散X射线荧光光谱仪(EDXRF)装备上钯靶X射线管后非常适合于分析润滑油中的Mg、Si、P、S、Cl、K、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、Mo、S、Ba和Pb等元素含量。好的结果体现在好的回归曲线方程和最低检出限(LLD)上。进一步的精度测试说明MiniPal 4是用于润滑油中磨损金属的质量控制分析是最理想的仪器。另外与其它仪器(如
原子吸收或ICP)相比,MiniPal的最大优点是表现在无需样品制备,无需稀释样品,速度快、方法简便等方面。
文献
