主题:【已应助】XRF开机情况下怎么给真空泵排水
浏览0 回复12 电梯直达
zhijiantianye
求助。。XRF开机运行中如何给真空泵排水?帕纳科的axios仪器。各位师傅有用过这个仪器给小白讲讲怎么给真空泵排水,
xxttyyll
只需把真空泵上有个旋钮转到最左边位置就行了,1,2个小时以后转回(0)位置,
xxttyyll
sonne86400
zhijiantianye
原文由 xxttyyll(v2782096) 发表:
这个操作在开机但没分析样品情况下可以操作吗?
xxttyyll
原文由 zhijiantianye(zhijiantianye) 发表:
可以的,注意不要忘记排完水水气以后,旋钮旋回原位置,要不然真空泵油会抽完。
xxttyyll
可以,注意排完以后旋会原位置,不然真空泵油会被抽干。
zhijiantianye
要是开机情况下排水那水被从真空泵排到哪里?荧光仪器里?
zhijiantianye
如果开机情况下什么都不用动就把旋钮拧到最左边就行了?那这种情况下的排水的话水被排到哪了?荧光仪器里?
xxttyyll
排出去了三,仪器外面,你理一下仪器连结的管路,水气是热的,排到外面会冒烟,有明显的现象的
zhijiantianye
