主题:【原创】关于试样讨论(图)
浏览0 回复19 电梯直达
Onway
大概看看这样子,
讨论一下!欢迎提出话题!
hsteel
Onway
原文由 hsteel(hsteel) 发表:
这个像是生铁
这个就是生铁,测生铁需要注意什么呢?
hsteel
对于这种块状金属样品来说,分析面的质量可能会比较大的影响分析结果,所以应注意表面抛光的同一性。在抛光过程中应注意使用同一粒度的砂带或砂轮,从上图可以看出,抛光后表面留有磨痕,如果砂轮或砂带的研磨粒子不一致,这些痕迹就会有区别,本质上可以反应到表面的粗糙度,就可能会对结果造成较大的影响。
引申一个问题:抛光的方式多种多样,有使用砂纸的磨样机,也有砂轮磨样机,还有铣样机,对于生铁,质脆,不像钢质软有延展性,那么除了磨,能用铣吗?
该帖子作者被版主 juway4积分, 2经验,加分理由:讨论+提问,欢迎交流
ljzllj
无论是用XRF还是火花直读分析生铁,样品都要经过白口化,否则游离碳对分析影响很大。
ljzllj
样品表面的磨痕对轻元素影响大,对重元素影响小。
有的生铁比合金还要硬,很难铣。一般推荐用砂轮打磨。
该帖子作者被版主 juway1积分, 2经验,加分理由:有道理
Onway
原文由 ljzllj(ljzllj) 发表:
样品表面的磨痕对轻元素影响大,对轻元素影响小。
样品表面的磨痕对分析会带来什么样的影响?
对轻元素和重元素影响为什么不一样?
2010/5/22 18:53:29 Last edit by juway
ljzllj
我写的是对轻元素影响大,对重元素影响小吧。
无限厚度不同啊。
tyrantgqy
看图,应该是氧化铝或者氧化锆砂带研磨的铁样。由于样品在试样室保持旋转,所以表面的影响在XRF测定中应该是很小的;你可以尝试乱条纹和清晰条纹加工,看看数据差多少。然而spark则不然,表面不好,可能造成扩散放电,各成分波动均很大。 铣生铁,铣刀容易损坏。。。铣低碳又容易粘刀,还是用在普碳钢上比较实际。
该帖子作者被版主 juway2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
ljzllj
条纹深,测量的表面积也有变化,对重元素来说影响比较小,对轻元素还是影响挺大,可以比较C和Mo或者W,轻元素测量的深度本来就比较浅。
tyrantgqy
有道理,感谢专家指正
