主题:【讨论】这样的配制方法有必要吗?
浏览0 回复6 电梯直达
睿武孝文
请看2005年版中国药典一部附录97页:高氯酸铁试液的配制
70%高氯酸10ml,缓缓分次加入铁粉0.8g,微热使溶解,放冷,加无水乙醇稀释至100ml,即得。用时取上液20ml,加70%高氯酸6ml,用无水乙醇稀释至500ml。
前面的70%高氯酸在配制时,已经用了水了;后面的无水乙醇还有必要吗?
我觉得无水乙醇完全可以用乙醇代替。
coffee8
最终的乙醇含量是不是不一样了。可能不是有没有水的问题,是乙醇含量的问题吧?
睿武孝文
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
不明白你的话的意思
老化验工
改用95%乙醇来稀释和定容,最终溶液中的乙醇浓度和含水量与国标法配制的溶液就不同了,如果这种区别不影响后续的分析,则可以用95%乙醇来配。如果用95%乙醇配制,乙醇浓度降低,水分增多后对后续的测定有影响,则须按国标配,同意coffee8的分析。
coffee8
还是楼上分析的清楚呀!佩服佩服!
不知道乙醇在其中起到的作用有没有这么大!
yzh219921
我的8090
有些方法不一定的全按国标做,要看影响因子来定。。。
