主题:【讨论】大家讨论讨论自己的离子源是怎么清洗的?相互交流一下吧
浏览0 回复22 电梯直达
lxx5052
该帖子作者被版主 阿宝2积分, 2经验,加分理由:不错的话题!
ruan651209
少添水,用力擦,垫张铝箔防污染
好象东坡咏红烧肉歌:慢着火,少着水,火候足时它自美。
原天
边洗的时候可以边唱洗刷刷,或者啊哩噢,啊哩哦哦啊里噢。这样先得有经
乙醇加氧化铝,洗搓。洗得反光,力度适当。
lxx5052
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
少添水,用力擦,垫张铝箔防污染
呵呵,还挺配的哦
lxx5052
fandidadi
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
洗完以后必须用马弗炉烘吗?
我没有马弗炉,在做索氏的电热套里加热到400度烘一小时。
2451504
我这里按照岛津工程师说的清洗:先用特定的棉(具体名称我也不清楚)拭擦,然后用丙酮超声清洗15min左右,如此2次;晾干后装上就OK了,岛津工程师说国内一般没必要用马弗炉烘烤的。
求缺人生
用异丙醇加氧化铝,洗搓。
重点洗哪些容易脏的地方,用超纯水超声,丙酮超声,甲醇超声。
再用电吹风吹干,放到OVEN里烘烤后,装上即可!
lxx5052
原文由 2451504(2451504) 发表:
国内没必要?不懂啊  我们的也是岛津的仪器
雾非雾
可以放在柱箱里升高温度,这样也行的。
雾非雾
我们因为马弗炉天天用,所以一般都是放在里面烘一下的。
