主题:化学常用量器操作错误及解决办法
浏览0 回复11 电梯直达
wuruipin
常见问题:
A.手拿着量筒读数;B.读数时有的俯视,有的仰视;C.有的不能依据需量取液体体积选择合适量程的量筒。D.液体加多了,又用滴管向外吸。
正确方法:使用量筒时应根据需量取的液体体积,选用能一次量取即可的最小规格的量筒。操作要领是"量液体,筒平稳;口挨口,免外流;改滴加,至刻度;读数时,视线与液面最低处保持水平"。若不慎加入液体的量超过刻度,应手持量筒倒出少量于指定容器中,再用滴管滴至刻度处。
2、容量瓶
常见问题:
A 事先不试漏,不洗净容量瓶;在标准溶液的配制中,部分学生为防止容量瓶摔倒而用手扶住容量瓶。
      正确方法:容量瓶使用前应检查是否漏水。方法如下:加自来水到标线附近,盖好瓶塞后,用食指按住塞子,其余手指拿住瓶颈标线以上部分,另一只手用指尖托住瓶底,倒立两分钟,如不漏水,将瓶立正,将塞子旋转180度,再倒过来试一次。如容量瓶、瓶塞沾污,其洗涤方法与滴定管类似。如果用自来水洗不干净,则可用洗液浸洗,然后用自来水冲洗瓶,再用蒸馏水洗三次。在定容时,切不可用手扶住容量瓶以免玻璃受热膨胀,影响容量瓶的容积,进而影响溶液浓度。
    B  把没有冷却透的溶液移入容量瓶;溶质转移不彻底。
正确方法:容量瓶配制标准溶液时,如果是固体物质,应先在小烧杯内将其溶解(如果有热效应,应冷却透后进行操作),然后将溶液转移到容量瓶中。要把溶质全部转移到容量瓶中,应该是:将烧杯嘴紧靠伸入容量瓶中的玻璃棒,玻璃上部不靠瓶口,下端靠瓶壁,但不能用力(以防容量瓶摔倒),让溶液沿玻璃棒流入瓶中,溶液流入后,将烧杯沿玻璃棒向上移动后立直,玻璃棒再沿瓶壁向上移动,取出放回烧杯内,
用洗瓶冲洗玻璃棒和烧杯,这时用虎口压住玻璃棒(防止洗涤时玻璃棒晃动),五指抓住烧杯瓶口,洗瓶先洗玻璃棒,再沿烧杯四周冲洗。用同样方法将溶液转移到容量瓶中,重复两到三次,直至洗净。对于用液体配制标准溶液(如浓硫酸),也应注意热效应,其它操作步骤也类似固体物质配制溶液。
3、滴定管
A使用前不检验(或不会解决)滴定管是否堵塞或漏水。
正确方法:检验滴定管是否堵漏,方法是:用自来水充满,夹在滴定台架上, 静止约2分钟,观察有无水滴渗出。将活塞旋转180度,再检查一次,若前后两次均无水渗出,活塞转动也灵活,即可使用。漏水应重新涂凡士林,条件好的学校可更换; 还要检验是否堵塞,堵塞应擦净凡士林并把小孔中的凡士林用滤纸和细丝除掉,涂凡士林的方法是:将活塞取出,用滤纸及干净布将活塞及活塞槽内的水擦干净。用手指蘸少许凡士林,在活塞的两头涂上薄薄的一层,在离活塞孔的两旁,少涂一些,以免凡士林塞住塞孔,或者在活塞粗的一端和塞槽细的一端的内壁涂上一薄层凡士林(初学者用此方法较好),将活塞插入活塞槽中并拧紧,同时向同一方向旋转活塞,直到活塞中的油膜均匀透明;如果活塞不配,需重新更换;如发现转动不灵或活塞上出现纹路,表示凡士林涂得不够;若有凡士林从活塞缝内挤出,或活塞孔被堵塞,表示凡士林涂得太多。遇到这种情况,都必须把塞槽和活塞擦干净后重新涂上凡士林;涂上凡士林后,用橡皮圈将活塞栓好,以防活塞脱落打碎。
    B  洗涤时用手堵住试管颠倒几次洗涤;用蒸馏水洗涤后,不用操作液润洗滴定管,装入操作液时用漏斗,烧杯等仪器;不检验滴定管中是否有气泡;实验完毕后不洗涤滴定管。
正确方法:洗涤时不能用手堵住滴定管口,以免手上油脂污染滴定管内操作液。事先要用操作液润洗滴定管2~3次,第一次用10ml左右,第二、三次用5ml左右,否则滴定管内洗涤时残存的蒸馏水会稀释溶液,为此,注入操作液约10ml,然后两手平端滴定管,慢慢转动,使溶液流遍全管,再把滴定管竖起,打开滴定管的旋塞,使溶液从开口管的下端流出。如此润洗2-3次,即可装入操作液。注意应将待装操作液直接从贮瓶倒进滴定管,而不要依靠其它仪器。对于橡皮管中的气泡的检验,除目测外,还须对光检查。洗涤滴定管可先用自来水洗涤,再以蒸馏水洗
涤3次, 每次洗液不应从下端流出,而是从滴定管上口倒出。碱式滴定管的洗涤与酸式滴定管的要求虽相同,但需要用洗液洗涤时,要将其倒夹在滴定台架上,管口插入洗液瓶中,取下玻璃尖嘴,将乳胶管连接洗耳球,用手轻压玻璃球处乳胶管,吸取洗液至充满全管(勿将洗液吸到乳胶管内)。浸泡几分钟,将洗液放出,再用自来水,蒸馏水涮洗。注意:无论何种滴定管,每次洗涤(操作液润洗除外),将水倒出后应擦干外壁,观察内壁,若不挂水珠,表示洗净。
C 接近读数时,不能控制滴液速度;手指操作不当,出现漏液或碱式滴定管中的玻璃球移位。
    正确方法:用酸式滴定管时,左手无名指和小指向手心弯曲,抵住尖嘴,控制掌心不接触活塞小端,绝对要注意不能使手心顶着活塞小端,以防活塞顶出造成漏水,拇指、食指、中指三指平行轻拿活塞柄。转动活塞时,不要把食指或中指伸直,防止产生使活塞拉出的力。操作动作要轻缓,手势要自然。活塞“T”字头与滴定管垂直表示关闭,平行则为最大流速。因此滴液速度由“T”字头与滴定管夹角决定,夹角小,滴液速度快,随着夹角增大,滴液速度逐渐减少至零。使用碱式滴定管时,应将左手拇指在前,食指在后,挤捏乳胶管(玻璃球的偏上处),使乳胶管的玻璃球之间形成一条缝隙,滴液速度由挤压力的大小控制,注意绝对不能捏在玻璃球的下部,否则放手时橡皮管的管尖会产生气泡。
    D   仰视或府视读数,弯液面看不准。滴定管内的气泡不能排除。
 正确方法:在装取或放出溶液后的1-2分钟再读数。 读数时滴定管可以夹在滴定台上,也可以手拿滴定管上部无刻度部分,应使滴定管绝对垂直(不可拿在装有液体的部分,以免液体和玻璃管膨胀,也不可倾斜)。对于无色溶液或浅色溶液,应读取弯月面下缘实线的最低点数值。视线要与最低点在同一水平面上,最好面对光源。读数时也可以用黑白纸板作辅助,这样弯月面界线十分清晰。若溶液颜色较深,应读液面最上缘,但初读与终读要一致,否则容易产生误差。滴定管内的气泡:对酸式滴定管可迅速转动活塞,使溶液很快冲出,将气泡带走,如带不走则有老师用酸性重铬酸钾溶液处理。对碱式滴定管,可把橡皮管向上弯曲,利用气泡上浮原理,挤动玻璃珠,使溶液从尖嘴处喷出,气泡即可排除。注意,只有排除气泡后才可以读数。
zhaomeng
xuzuyin
chenxihao1
hotdoglet
yiyangxuewu
都是些容易忽视或者说是麻痹邋遢的细节问题,对初学分析者挺实用。
maplecao
boywy000
温故而知新啊,这些常用量器操作方法是要常常温习的~~
wutaoaa
呵呵,很有用啊,尽管我上列一个错误都没有犯过。但是指导起来就有根据了啊。
gongxh
littlebrick
