请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 cmtbj(cmtbj) 发表:内标元素的选择应具备以下条件:(1)原始样品中不能有加入的内标元素。(2)内标元素必须与分析线波长接近,使色散发生在同一反射级上。(3)必须考虑样品组分对分析元素和对内标及基体元素之间可能发生的吸收和增强效应。(4)分析线对应尽量选择在不受化学态影响而由最内部能级激发后产生的谱线。鉴于以上各点,原子序数为Z的分析元素,其内标元素一般选择Z±1或2为最好。
原文由 88765(88765) 发表:消除样品待测物质每次离子化的差异。内标物和目的物结构尽量相近,以保证电离行为的一致性所谓内标法是指用一个元素作为参考点对另一个元素进行校准或校正的方法.内标元素的有效性要求其行为能准确地反映被测元素的行为。选择适宜的物质作为待测组分的参比物定量加到样品中去依据待测组分和参比物在检测器上的响应值之比和参比物加入的量进行定量分析的方法称为内标法原子序数分别为26和27,FeKa线波长为0.19374nm,CoKa线波长为0.17903nm,
